メインコンテンツにスキップ
2013年末に発売されたDell XPS 13 9333は、XPS 13ノートPCシリーズのアップデートモデルです。13.3インチのスクリーン(タッチスクリーンはオプション)と第4世代のIntelプロセッサを搭載しています。
4回答 すべてを表示
Identify motherboard type for replacement/upgrade
(-- tradution en Français à la suite -- )
Hi,
I have the dell XPS13 9333 (060A) without touchscreen.
I want to upgrade my dell xps 13 9333 motherboard (0CVGH9) .
I know that there is compatible motherboard with better caracteristic (i7 and 8Go ram) so my question is how can I identify compatible motherboard ?
Or any dell xps 13 9333 motherboard will fit (I'm really concern about the screen conector) ?
Thanks for your answers !
Bonjour,
je possède un dell xps 13 9333 (060A) sans écran tactile.
Je voudrais changer la carte mère (0CVGH9).
Je sais qu'il existe des cartes mères compatible avec de meilleurs caractéristiques (i7 & 8Go ram) ... donc je me demande comment je peux identifier de telles cartes ? Ou au contraire si n’importe-quelle carte mère pour dell xps 9333 fera l'affaire ?
(je suis notamment inquiet à propos de la compatibilité avec l'écran).
Merci pour vos réponses !
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Here you go.
http://www.ebay.com/itm/Dell-XPS-13-9333...
Ici vous allez.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thanks for your answer, but are the screen connector compatible, there is two different model of this dell xps one with touchcreen one without. So I suppose that the connector vary between them .... ? Is this motherboard compatible ?
さんによる
Dell motherboard should be the same, I've not seen a non touch model in the United States.
_____
La carte mère Dell devrait être la même, je n'ai pas vu de modèle non tactile aux États-Unis.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Villain Etienne さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 667
