メインコンテンツにスキップ
1.8 GHz デュアルコア Intel Core i5(Turbo Boost使用時最大2.8 GHz)3MB L3キャッシュ
371回答 すべてを表示
Mijn MacBook geeft verschillende capaciteiten van mijn batterij aan
Ik heb mijn macbook gerepareerd na waterschade. Moederbord/accu en oplader zijn allemaal nieuw.
Alles leek goed tot de batterij aan gaf dat onderhoud vereist is..
Mijn vriend heeft de SMC gereset en vervolgens hebben we hem helemaal opgeladen coconut opgestart en die zei op dat moment 74% capaciteit.
Vervolgens hebben we hem helemaal leeg laten lopen door middel van gebruik en liet hij aan de oplader met coconut 51% procent capaciteit zien.
Daarna hebben we hem weer helemaal opgeladen en werd dit weer 73%.
Iemand die weet wat hier aan de hand is?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
Hoi,
Test het eens met een andere Accu, als die wel goed wordt weergegeven ligt het aan de elektronica van de Accu.
Geeft deze hetzelfde beeld, dan ligt het aan het moederbord.
Bij de iPhones zie je hetzelfde beeld nog wel eens. Soms ligt het aan de batterij, soms aan het moederbord.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Ik kan het niet goed aflezen dus vraag ik het voor de zekerheid. Heb je al geprobeerd de batterij te kalibreren. Dit lijkt mij een goede eerste stap na het vervangen van de batterij.
Onderstaand link met uitleg:
Calibrate & Maintain
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
JA dit heb ik al geprobeerd, maar dit wil niet werken
さんによる
コメントを追加
Het is bijna zeker dat het de nieuwe batterij is die niet in orde is. Bij Iphones is dit voor 99% het geval
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dagmar さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 129
