メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Western Digitalによる外付けハードドライブのシリーズ。ハードカバーの本に倣ったデザインが特徴です。EssentialからPremium、World Editionまで、さまざまなエディションが販売されています。
How to open the case on a WD My Book Essential?
There no apparent screws or fasteners, so I believe it is 'plastic snap' lock.
This drive has intermittent power problems and I believe 'something' is loose inside, or I will put the drive in another case (hopefully, at worst).
Regarding the power problem, sometimes when it fails, a light tap on the case makes it power back on.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント
not an answer but having the same problem and thinking to get the bare drive out of the case... brand new except for a bunch of my files that have gone missing on this P.O.S. - sticking with seagate from now on
さんによる 共有
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Here's a guide you can follow to open the case.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
Here's a very good video on opening it: http://www.youtube.com/watch?v=-_2oMyoTB...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Western Digital 1 TB My Book USB 2.0 External Hard Drive used it put important things on it stored it the way it should be stored, go back to gather stuff (yes its been awhile) but that should not matter, … and the %#*@ thing wont even turn on.. no light on it nothing, can’t get anything off it, computer will not show it as being connected, because there is NO power going to it, (hence why the light isn’t coming on) paid for this got VERY little use for it and will NEVER buy from WD again.. so not happy with this .. i have lost everything now. thanks WD
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Have you tried removing the HD and using a SATA-to-USB adapter dock? The article in the link in the first reply to this post gives directions on that. I've found that adapter docks are great and cheaper in the long run because you can just buy HDs and use them in the same dock. Much cheaper than buying encased HDs.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
carter さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 33
過去 30 日: 126
今までの合計 60,736
