メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ステンレス製の4枚焼きオーブントースターです。モデル番号はデバイスの底面に記載されています。棚の高さは1段階で、取り外し可能なパンくずトレイが付いています。
Toast dial timer is stalling
The bottom dial ( the toaster timer) keeps stalling and won't turn off. It ticks for a while but stops after a while. The at times works if the toaster is upside down or it's back.
Do you need to change the switch? Or is there another way to fix it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Happened to me too. It's a potential fire hazard when the mechanical timer doesnt shut off the oven.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi Alfred,
I suspect you'll probably end up having to replace the timer, but you could try cleaning it. I would imagine there's a fair chance it may be gummed up with oils, carbon and all kinds of other volatiles from cooking.
Get yourself a can of electrical parts cleaner and spray the heck out of the timer. The cleaner will evaporate completely so there won't be an residue left in it when you hook it back up and try it. If there are any openings in the timer, use the red tube to direct the spray inside to wash it out.
Outside of disassembling the switch, which may or may not be possible, that would be my best suggestion.
Hope it helps; let us know how it goes!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thoughtful info, and so fast. Thanks!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Alfred Assin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 45
今までの合計 1,318
