メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad mini4のWi-Fi対応バージョンの修理ガイドです。モデル番号はA1538。2015年9月9日に発表されました。iPad mini4はiPad mini3の後続モデルです。
Home button gasket compatability
IPAD mini 4. I can't find a direct replacement. Are there other MINI's that use the same gasket?
The entire assembly came apart when replacing the LCD / Digitizer.
What I have looks like a shim that was glued to the glass, followed by what looks like the rubber gasket.
If and when I find the part, does it reassemble as follows?
1) attach shim washer to glass
2) attach rubber to shim.
3)attach button to rubber.
4) glue down bracket.
I'm hoping if there is a replacement part it includes the shim and rubber as one.
Thank you.... Everyone!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
The IPAD AIR 2 is compatable and available from multiple sources.
さんによる
tjmurf, Yes the link I provided says, Replacement for iPad Air 2 / iPad Mini 4 / iPad Pro and would be available at multiple sources.
http://www.unionrepair.com/?subcats=Y&pc...
さんによる
tjmurf, I am wondering if you received a satisfactory solution. I have found a source of Home Button, Bridge, Rubber Gasket and Shim all in one packet.
However, I am at a loss as to the correct method of fitting the gasket and shim and can find no instructions on-line. Any new ideas?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
tjmurf , Replacement gasket for IPAD mini 4 link below, verify correct for your model before placing order. 2nd and 3rd link may help in showing how button assy. Good luck.
https://www.youtube.com/watch?v=V0ViWDPB...
https://www.youtube.com/watch?v=6x1vBeCh...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
tjmurf さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 584
