メインコンテンツにスキップ
2012年半ばモデル、A1278/2.5 GHz i5または2.9 GHz i7プロセッサー。
1624回答 すべてを表示
Can I use the LCD of a 2009 13-inch on a mid-2012 13-inch MacBook Pro?
Do they have the same connections to the logic board?
Are they exactly the same or was the 2012 one improved?
Thanks in advance
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
LCDs are the same, the lid assemblies are not. The full lid uses a different LCD cable, camera and wifi connection.
If you are going to remove the glass and swap the LCD though, it will work fine.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
5 件のコメント:
Thanks for finding that. I was trying look for it in the repair guide except they aren't loading for me. I have fast wifi and I have a retina with 16 and a 512
さんによる
@sherlock_holmes luckily I don't have to rely on the internet then, since mine is not too great :)
さんによる
lol oh. but u r using the internet to ask the question
さんによる
I'll make that exception to give advice and help someone
さんによる
Thats good plenty good reason
さんによる
コメントを追加
Most probably it must fit. But pls do verify connector type at lcd end. If they are same then replacing connector wires will work. Connector end might b different type at other end.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Alex222 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 95
