メインコンテンツにスキップ
How to set timing marks
How do I set the timing markings on my 2006 Hyundai Tucson 2.7L V6 2WD.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
I can't seem to be able to get the what to look for when aligning timing marks. I've done it all set all marks. It just won't start, #1 piston at the top, timing marks inside heads match up all marks end up at set point after I hand rotate 4 revolutions. Don't know what else to do.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
This is a tear down video that's pretty detailed its for a Santa fe but the motor placement and assembly are similar the Tucson
https://www.youtube.com/watch?v=rZ2rtr5-...
This guide may also prove helpful
http://www.hyundai-forums.com/sm-2001-20...
and finally what to look for when aligning the marks
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/r~...
Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
@lndramirez, Lupe Ramitez , Both links are pretty good at showing the timing line up marks for Hyundai Delta 2.7l V6 engine found in your Tucson. The 2nd link goes through the procedure pretty much step by step with pic's. Good luck.
https://www.youtube.com/watch?v=Ap1XlvKq...
http://www.newtiburon.com/forums/diy-eng...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
@lndramirez it would take a while to formulate an answer for you on here. I suggest that, for a great write up on this, check on here.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
3 件のコメント:
@oldturkey03 @lpfaff1 Well guys I think we answered the daylights out of this one .I wonder if they'll come back to see
さんによる
@jimfixer , @oldturkey03 , Yep. sometime's, I could be researching or writing/editing on an answer, go to post and it has been answered 3X.
さんによる
@jimfixer @lpfaff1 Gentlemen great minds think alike!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Lupe Ramitez さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 81
今までの合計 8,038
