メインコンテンツにスキップ
”PS2”として知られた第6台目のビデオコンソールは、Sonyによって2000年3月に日本国内で発売されました。米国では2000年後半に発売されました。モデル番号はSCPH-30000です。このデバイスの修理には一般的なツールが必要ですが、修理は技術が必要です。
199回答 すべてを表示
Disc read error or general issue with game?
I recently purchased half-life for the PS2 and once I reach one of the loading screens the game crashes with a black screen and when I reset the system it says disk read error it has repeatedly black screened at this pointed the game.....is there an issue with the disk or is it a genuine disk read error ? Also I saw a guide to open the system clean the lense and adjust some gear will this solve my problem?
If anyone is curious to see what the game does I have a screenshot of it and additional info it is the original fat model
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
This is a common fault on the original PS2, it stops reading blue discs, you'll need to replace the laser, follow this guide
PlayStation 2 光学ディスクドライブレーザーアセンブリの交換
good luck..
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
rayeasom thank you for your answer I was led to believe that this could be fixed by messing with some gear inside the system, I am glad I waited for an answer on here before pulling apart my system with incorrect knowledge and lacking a crucial replacement part...I will be giving this my best attempt once I acquire a replacement laser assembly thanks again!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
csilva12 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 585
