メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Repair information and support for walk-behind lawn mowers made by the Toro Company.
Front Wheels will not turn
Toro lawnmower Model 20353. Front wheels will not rotate. Front axle will not turn either. Is front transmission bad?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
This is a four wheel drive mower. Rear wheels turn and drive but cannot use the mower since front wheels resist movement.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Denis O'Connor , This is a fairly new model and may still be under warranty and if is can be repaired/replaced under warranty. The problem could be a few things, the belt may have came off, debri or belt may be jamming drive pulley from turning, small drive gear may be jamming in wheel, faulty transmission, etc. Find below a parts brake down/Transmission and Front Wheel Drive Assembly pg.12, that may aid in dismantling the front drive system so you can inspect/diagnose and repair the problem. Good luck.
https://www.toro.com/getpub/92381
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Denis O'Connor さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 3,055
