メインコンテンツにスキップ
ニンテンドー3DSは任天堂の最新モデルです。より大きいスクリーンに、より長くなったバッテリー寿命と改良されたデザインが特長です。
412回答 すべてを表示
The screens on my 3DS are messing up, how do I fix it?
I accidentally dropped my 3DS XL and the bottom screen is black and mirrored only showing images in inverted colors, the top screen has a pink color and if I open my 3DS XL all of the way, it shuts off immediately. Does anyone know a solution for this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sounds like both screens are faulty, you would need to follow the guide in here on how to replace them. The reason it turns off when you fully open it is that the top ribbon cable for the screen is getting more pressure on it when you open the hinge all the way so it is probably disconnecting.
Unless you have experience with taking these apart I wouldn't recommend trying to do the top screen yourself though as it's very easy to damage the top screen ribbon cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
My nintendo screen is pink at the top.. But the bottom is fine..
さんによる
Same here, my top screen is blue but my bottom screen is perfectly fine. If I press on the top half of the 3ds, it then changes from pink to it's normal color until the pressure is released.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Gabriel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 2,654
