メインコンテンツにスキップ
The Magic Bullet NutriBullet Pro 900 Watt Blender is a small-sized blender used for blending up veggies and fruits.
Blade in the cup is loose
the blade in the cup is loose and the liquid comes out the bottom how can I repair this.?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I had the exact same problem with mine as did my neighbor. Its caused from overloading the bullet with tough material. You simply need to warranty the bottom blade or replace it. The Bullet usually comes with a couple different blades. If you use the other blade you probably see different results i would bet. And i would also bet that you smell a rubbering burning smell when you do use the problematic blade right?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Linda Macnab さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 7,452
