メインコンテンツにスキップ
HP Officejet Pro 8600 Plusは、モデル番号N911gで識別できます。 2011年にリリースされたプリンターは、茶色の仕上げとタッチスクリーンのコントロールパネルで識別できます。
Why will the cyllow and Cyan ink cartridges not work?
Hello: I printed my holiday cards and it used a lot of blue and yellow ink. I changed the cartridges and now only the black and magenta are working even though the blue and yellow are full.
Do the print heads need cleaning? How do I do that?
Thanks, Arlene Zapata
visual7645@sbcglobal.net
312.402.5472
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
This sounds like it needs a print head cleaning. It's simple, just touch the "Setup" button (looks like a wrench and a cog) and then touch "Tools", then "Clean Printhead". It may need more than one cleaning done, which does use up ink, but is necessary sometimes to clear the lines. I've had this happen many many times. Are you using HP replacement inks or generic refills? I had a printer completely die on my from using generic inks, it can really damage some printheads. If you need more of a step-by-step solution, you can search your browser for your printer name (HP Officejet Pro 8600) and I am sure something from HP's site will turn up in the results for your to reference. Good Luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
the HP officejet 8600 will NOT clean heads, or align them or anything, not even print in grayscale if there's one empty cartridge. :(
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
visual7645 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 232
