メインコンテンツにスキップ
Sony Computer Entertainmentによって製造されたPS4と通称で知られるテレビゲーム用コンソールです。2013年2月20日に製品の発表、2013年11月15日に発売されました。
1697回答 すべてを表示
Ps4 got kicked No display. How to diagnose?
Have a ps4 that got kicked hard enough to unplug it. Lights work on power up, but nothing displays on the screen. How would I go about diagnosing it?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Here are the steps to diagnose it:
1) Plug it in to the wall and power it on...be sure that the power cord is fully inserted into the PS4 and the wall.
2) Let it sit there, turned on, for about 5 minutes. Taking note of it's behavior.
3) It might turn the blue light on and restart by itself...that would be normal. Or it might just power on and go to the white light. If it just stays on the white light and stays on then it's likely some sort of HDMI issue...it could be the port of the ic chip.
4) If the light just flashes blue that means there is probably a bad joint under the APU.
5) Be sure that you are using a good HDMI cable and check the port on the TV as well.
I hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
most likely the hdmi port, does it look broken?
Update (01/27/2017)
sometimes is it inside you can see only.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
It doesn't appear to be broken
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
darthroach420 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 149
