メインコンテンツにスキップ
The second generation HTC One—dubbed the HTC One (M8)—features a dual flash and the new Sense 6 UI, and was released March 25, 2014.
202回答 すべてを表示
Echec du chiffrement htc m8
Bonjours,
Je possède un htc M8 . Lors du démarrage de mon telephone ce message est apparut: "Echec du chiffrement" impossible de de terminer le chiffrement car celui-ci a été interompu.Par conséquent les donnée de votre telephone de sont plus accesible. Pour continuer d'utiliser votre telephone vous devez retablir la configuration d'usine.Une fois cette opération vous pourez restaurer toute les données sauvegardées sur votre compte Google lors de la nouvellle configuaration .
Je l'es reinistaliser comme ils l'on dit avec reboot systeme now ou factory reset mais rien a faire je reviens toujours au même message. Aidez moi svp ://
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
Bonjour,
Essay tout d'abord de désactiver le chiffrement:
Désactivation du chiffrement des données du HTC One M8
Tu peux tenter un hard reset (avec la combinaison de touche volume bas + power) de ton smartphone:
HTC One M8 HARD Reset, mode d'emploi
Attention cette manipulation efface toutes les données personelles et les applications installés dans la mémoire interne du smartphone.
Si ton problème n'est pas résolu, il faudra réinstaller le firmware du smartphone.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
je crois un pbleme avec EMMC (memoire interne).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
younesse chaouche さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 814
