メインコンテンツにスキップ
An affordable Windows phone by Nokia, released April 2013.
81回答 すべてを表示
Why my phone is showing an error message while switching the phone?
my phone suddenly got switched off and from then, when i am trying to open it, its showing an error message -"ERROR:unable to find a bootable option. press any key to shut down."
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
This is probably due to a problem with the OS. I would recommend using the Nokia Software Recovery Tool to re-install the factory image. It can be downloaded direct from Microsoft here: https://support.microsoft.com/en-us/help... It's fairly simple to use. Please let me know if you have any questions. I hope this helps.
Good Luck,
Chris Williams
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
its was helpful to some extent...
but while installing the software it says-"the software is not correctly signed or not signed for this device".
さんによる
I'll look into that further. I've never run into that problem myself.
さんによる
Got any solution??? Please reply
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
prince patel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 1,078
