メインコンテンツにスキップ
ヒューレットパッカード(HP)は1993年よりパーソナルラップトップコンピューターの製造を開始しました。
3322回答 すべてを表示
maximum RAM upgrade?
hello sir
i have a HP laptop 2000 series 2128tu ...core i3-2328M CPU @2.20 GHZ
should i enhance its RAM upto 16 GB , i search on internet its showing upto 8 GB . but i want it to.. 16 GB .
is there any way or solution so can i upgrade it.. kindly assist..
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@lightcloud , cloud user, As you may have already done, I did a search, which you can also try and no one recommended trying the 16 GB in the 2128tu which maximum is 8 GB. Forums stated would need different MB and probably core I7 while your at it. This probably would not be cost effective and may also require other parts. Good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Confirmed, the max RAM is 8 GB: http://support.hp.com/us-en/document/c03...
さんによる
@lightcloud, the more important question is are you using Windows 32 or 64bit? You can check if you right-click "My Computer (or Computer or My PC" and select "Properties". This wills say on the screen Windows 7/8... 64-bit or nothing at all. If you are not running 64-bit, the PC won't see more than 3.72 GB no matter how much you install.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
cloud user さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 668
