メインコンテンツにスキップ
bios no reconoce usb
Tengo una Laptop modelo arriba mencionado y la bios no me reconoce los dispositivos USB para poder formatear, se actualizo la bios y aun sigue sin reconocer los USB, he utilizado pendrive y unidad de CD externa y no hay manera que funcione necesito formatear la laptop
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
si la formateas en fat32 te la reconoce pero aun asi la reconosca no he podido aserla butear he instalar
さんによる
コメントを追加
26件の回答
最も参考になった回答
Le indico las configuraciones que debe de tener su BIOS para poder hacer el Boot con otro dispositivo externo:
1.- Primero encienda o reinicie el equipo.
• Después debe de presionar de manera intermitente el botón de su teclado ESC (Escape) hasta que lance un menú de opciones.
• Seleccionar la opción de ENTER SETUP.
• Presione la tecla F9 para restaurar la configuración de la BIOS a sus valores de fábrica
• Ubicarse en la pestaña BOOT.
• Ubique la opción de Fastboot y deshabilítela.
• Guardar y reiniciar
2.- Volver a entrar a BIOS con el botón ESC y entrar nuevamente a ENTER SETUP.
• Ubicarse en la pestaña Security.
• Ubicarse en la opción Secure Boot Control y cambiar el modo de Enabled a Disabled.
• Guardar y reiniciar.
3.- Volver a entrar a BIOS con el botón ESC y entrar nuevamente a ENTER SETUP.
• Ubicarse en la opción Launch CSM y verificar que este en Enabled.
• Ubicarse en la opción Launch PXE OpROM y verificar que este en Enabled.
4.- Presionar de manera intermitente el botón de su teclado ESC (Escape) hasta que lance un menú de opciones y tendría que
Aquí les dejo los pasos a seguir para solucionar este problema
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 47
37 件のコメント:
Hola Eric, a mi no me aparece la opcion Launch CSM
さんによる
ygual a mi no pe aparese esa opcion launc CSM
さんによる
Genial sos un crack, pura vida.
さんによる
eres un puto amo
さんによる
Eres un MEGA CRACK! Llevaba un día intentando formatear mi Portatil Asus 551ZU con una usb booteable de win10pro. Gracias a ti, ya pude.
さんによる
32件以上のコメントを表示
コメントを追加
Encontré este vídeo que esta en rumano; pero lo que importa es que ayuda
Cuando vayas a utilizar el RUFUS tiene que ser esta versión; por que si lo haces con una más actual no vas a poder configurarlo como él lo muestra
http://pgreloaded.blogspot.com/2017/06/r...
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=Dn_8fmOq...
¡SUERTE!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
gracias, madre mia toda la tarde buscando la solucion de por que no me aparecia el jodio usb, pense que la bios se habia jodio o algo
さんによる
コメントを追加
Les comparto la SOLUCIÓN a este problema. A mí me funciono perfecto!
https://youtu.be/aI8XD1xIzA4
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
Buenos dias a todos, les comento que tuve el mismo problema con una notebook asus modelo X541N la cual no tiene la opción de hablitar CSM, probé borrando las keys que incluye en el secure boot y otras cosas sin exito, aquí la solución!!! lo único que hay q hacer en este tipo de bios es crear una unidad usb con el fotmato GPT y al presionar ESC ya detecta el pendrive.
Para desarrolla un poco mas, me trajeron este equipo con el disco roto por lo tanto las opciones que figuran en la pagina de asus como por ejemplo el de reiniciar el sistema y modificar las opciones de UEFI no eran posibles ya q el sistema no iniciaba.
Para hacer lo descripto mas arriba utilicé el programa Rufus y una imagen de windows , lo unico que modifiqué fue que el particionado sea GTP.
さんによる
Computador asus nuevo que no aparecía CSM, en el video de youtube comentado sirvio perfecto!! después de buscar mucho!
さんによる
@kukki16 Que bueno que te haya servido amigo!
さんによる
perfecto el manual me ayudo bastante pero aun me sigue sin rexconocer el disco duro y eso que es nuevo
さんによる
コメントを追加
Hola Erik , buenos dias.
Es raro que no te reconozca los usb. Alguno debería estar funcionando. Has probado con un dispositivo como
ratón o teclado?.
Tal vez si los que quieres es iniciar la laptop desde un dispositvo externo, debes activar esta opción dentro de la bios. Normalmente esta opción se encuentra dentro del menú "advanced options", en la parte donde se selecciona el orden de arranque de los dispositivos. Aún así, en algunas bios UEFI, la cosa es mas complicada. prueba ponieno en modo "legacy" y desactivando "secure boot" . No conozco la bios de tu ordenador, pero seguro que puedes mirar en el manual.
Supongo que ya has hecho todo esto. Si es así, perdona, pero no se me ocurre otra solución.
Recibe un saludo cordial.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
tengo el mismo problema pero en la BIOS en la opción Boot no aparecen estas opciones
ya actualice la BIOS
y tengo que formatear la LAP es una ASUS X441NA porque ya no me abre varios programas y no me deja actualizar desde configuraciones ni las propiedades del sistemas en fin por eso quiero formatear creo que tiene virus porque se estando trabajando de repente se apaga ya le di mantenimiento y sigue apagandose.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Buenas tardes, resolviste ese problema? , se me presenta lo mismo con una X441na-ga137, Vivo Book Asus. Me interesa saber si que solución existe para este caso. Gracias!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Probaría a ponerle un reproductor DVD interno y así poder formatear sin problemas y luego ya podrias buscar drivers y lo que hiciera falta
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Y si no tiene lector de discos y soy pobre para comprar uno externo?? ?
さんによる
コメントを追加
exxactamente, solo con lector interno se puede formatear…
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Buenas noches quien ya pudo resolver el problema, tengo el mismo problema que ustedes no me aparecen esas opciones para configurar la BIOS y me bootee desde la USB. La mía es una Asus Vivo book.
En la BIOS me dice que tengo conectada el pendrive en el puerto USB, pero no me sale como opción para bootear.
Mi compu trajo Linux - Endless
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
hola, encontraste la solucion? XD
さんによる
Hola, lo solucionaste ?
Gracias
さんによる
hola, ya encontre la solucion, la bios no reconocia un pendrive sin un boteable UEFI, POR lo tanto utilice el programa para hacer pendrives booteables llamado RUFUS, TE HACE LA PARTICION UEFI solucionando el problema
さんによる
コメントを追加
hola en mi bios tengo solo 3 opciones: main, boot, save y exit.
y no me reconoce el pen para formatear! tengo el s.o linux (ubuntu) mi version de bios es american megatrends 5.011
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Segui tus pasos y funciono de maravillas para ASUS K541U
Graciassssss
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Con este video podrás formatear tu ASUS de una vez por todas!!! yo lo probé y me funcionó al 100%. Aca les dejo el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=D0vV46nD...
¡Éxito!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
El video ya no existe .. por favor alguien que me pueda ayudar tengo el mismo problema y la BIOS no cuenta con esas opciones de Launch CMS y no me permite bootear con ninguna unidad no externa ni interna para poder formatear .. muchas gracias
さんによる
Buenas noches, llevo más de una semana con este problema.. en la ASUS E402NA y al fin encontré la solución al problema.
さんによる
Amigo como lo lograste?
Gracias por compartilo
さんによる
Hola yo probe con esa solucion del pendrive en MBR y GPT, funciono en GPT pero no a la primera, me detecto pero se colgo en una pantalla negra a rayas, probando varios reinicios y ahi tomo, no se si xq es en fat32 capas, es una Asus X45A de un cliente, no veo la hora ande jajaja, hasta ahora se va instalando win10pro 2h20, saludos
さんによる
コメントを追加
Si la BIOS es muy moderna no aparecerá la opción de CSM llame al soporte y solo hay que desactivar el seguro boot y al iniciar dejar presionada la tecla esc ahí aparecerán las demás opciones.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
ya varias pruebas, como se hace cuando nmo aparece el CSM, no deja bootear desde ningun dispositivo, ni desde dvd interno ni externo, debe haber una solusion porfavor si saben me informan
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
さんによる
Cual es la solución amigo ?
さんによる
コメントを追加
Hola en la bios tienes que poner si mal no me equivoco en launch csm, quitar el secure,y hay otro tema si es modo huefi o legaci, uefi son las bios actuales. tendras que formatear en fat32 y en legacy en ntfs. aun hay una cosa mas que tienes que hacer sobre todo esto me paso en un asus de mineria que monte, llevan unas key dentro de la bios que tendras que eliminar una de ellas o desactivarla si puedes. en mi caso era la key 1, es como un anticopy que no puedes entrar a formatear ni cambiar a tu antojo
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
No me aparece el launch csm en Asus vivobook 14 como puedo hacerlo
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Mira aquí esta la solución, yo tenía el mismo problema de hecho creo que con esta solución no importa que modelo o marca sea: https://youtu.be/aI8XD1xIzA4
さんによる
コメントを追加
Hola Buenas tardes. Tengo un problema con la Asus x556uj no me reconece la usb preparada por rufus, fat 32 uefi/CSM. Hice todos los procedimientos, modo legacy etecétera y solo me reconece el quemador y el disco duro. El disco duro tanto em mbr como gpt !!! Exprimente con a usb rufus en modo gpt / uefi varios iso y nada. en modo secure boot activo no me reconece tan poco e disco o dvd Alguna ideia por favor. Gracias
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
hola puedes apoyarme?
さんによる
コメントを追加
sigue probando. me ha pasado en el mismo laptop y mismo pendrive. desconecta y vuelve a conectarlo. la informatica tiene demasiados misterios incluso para los que la diseñaron.
en este ultimo laptop que tengo, el instalador de windows 10 no me reconocia el ssd que tengo montado hasta que no me baje la ultima version (seguramente era por el tema de los controladores)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hola, esto mismo me paso, seguí cada paso que indican, hice un par de USB boot y los probé en otros pc's y funcionaba. Y luego de eso, comencé a probar los demás puertos USB de mi pc, y hasta que uno lo reconoció. El problema era ese, no se por que no pesca en todos los puertos.
Éxito.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Yo tuve el mismo problema hace unas semanas, probe lo que comentan arriba y otros métodos que encontre en foros pero a mi no me funciono hasta que si con este articulo con una solución dada en un blog, tenia pocas expectativas de que funcionace porque no veia mucha relación pero sorprendentemente lo arreglo, dejo aquí abajo el sitio por si le sirve a alguien.
https://windowsviral.com/como-arreglar-l...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
el problema con un asus vivobook del año 2021 que vino con el so endless y trabaja bien, al iniciar la instalación de windows versión 2002 por una boot usb, al momento de escoger la partición, no muestra ningun disco, desaparecen y no hay forma para detectarlo, (ni por diskpart ni partiton magic), también el mouse desaparece y toca con uno usb, la bios anula el inicio por legacy y me di por vencido, si alguien sabe la solución hacerla saber.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
abril de 2022, despues de años me volví a tocar con asus vivobook y hasta ahora no encuentro solución. Todos hablan CSM support pero que hacer si la maquina no trae esta opcion, nadie da solucion.
さんによる
コメントを追加
descargate la ultimissima version del windows 10 (ahora van por la 20H2). para eso, descargate la ultima version de la herramienta de descarga de imagen de windows desde la pagina oficial y es gratuita. a mi asus TUF Gaming F15 me pasaba eso, que con la penultima version del windows no me veia el SSD m.2 de WD. fue descargar la 20H2 y solucionado. me han pasado cosas parecidas en ordenadores mas viejos tambien (sobre todo el laptops)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
utilizar USB 3.0 con pendrive 3.0
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Si es disco externo, y ya tiene datos, y no lo despliega el explorador de archivos es probable que Windows no le este asignando letra, solución ir al administrador de discos y asignar letra, el problema es de Windows y se solucionará en alguna actualización
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
SOLUCION: Resulta que con Asus VIVOBOOCK y otras maquinas no traen la opción CSM support, entonces todos los comentarios aquí no sirven por que todos usan CSM. Despues de mil intentos aquí dejo la solucion que me funcionó: Usando RUFUS crea disco en formato GTP para UEFI, la particion en NTFS, el windows tiene que ser la version LTSC, y el USB tiene que ser 3.0. listo. en Bios desbloquean security boot (CSM lo mandan al carajo por que no existe).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Gente el problema que a mi me pasaba era exctamente igual. Lo que hice fue lo siguiente. Segui todos los pasos que indico el compañero pero no habia resultado. Entonces agarre y cree un nuevo path de booteo a una ruta inexistente que me dejaba seleccionar luego borre el pricipal que venia por defecto, volvi a entrar en la bios borre el que habia creado y restaure el que venia por defecto, ahi se me habilitaron las opciones Launch CSM y Launch PXE OpROM para ponerlas como ENABLE y se soluciono.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Erick Zambrano さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 67
過去 30 日: 281
今までの合計 57,367
