メインコンテンツにスキップ
iPad mini4のWi-Fi対応バージョンの修理ガイドです。モデル番号はA1538。2015年9月9日に発表されました。iPad mini4はiPad mini3の後続モデルです。
Touch ID not working after screen replacement
So I attempted to replace a broken screen on the iPad mini 4. I successfully replaced the screen and home button but then realized the Touch ID isn't working. Of course, after the fact, I read how this can happen. I removed the home key and replaced to new screen but a small cable tore and unsure what exactly it does and how to repair. I took a picture but unsure how to upload. It's a small square to the left of the home key.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Based on your description (I don't see pictures), you tore the delicate home button connector, and unfortunately, there's no way to replace this and retain TouchID functionality. The only way to regain TouchID functionality is to get a paired logic board/home button assembly. For security reasons, each TouchID sensor is binded to a logic board during manufacturing, so you cannot replace one or the other without replacing both.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Even though the home button still works? Any idea how much that costs?
さんによる
I believe that the home button uses POGO style contacts to make a connection, and that only TouchID data travels through the ribbon cable. iFixit does not have any replacement parts for this particular model of iPad, but it is not a cheap or easy repair (>$300).
さんによる
Ah, okay. Thank you for your help!
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
This was torn off from the broken iPad
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Brenda さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 5,186
