メインコンテンツにスキップ
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
1049回答 すべてを表示
WiFi is weak after screen replacement
I just made a screen replacement for iPhone SE by myself. I carefully followed videos found online and everything works well after the replacement except the Wi-Fi. The iphone can only find Wi-Fi signal when it is very close to it? I know that it might due to I disturbed wifi connection during screen replacement but how can I fix it? Where should I fix! Thanks in advance!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
The drop of the phone or yourself has either disturbed the connection between the wifi flex and the logic board, or you have damaged the wifi flex.
Look at the image provided, the wifi flex connects underneath the logic board, you will have to take the logic board out to reconnect it, or replace it. :-)
This is a picture of the part:
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
it has to do with what the replacement screen is made of the wifi singal is maxed out i close case and signal is gone also iphone is much hotter after install
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Bowen Cao さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 1,316
