メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Chevroletが製造した車とトラックの修理マニュアルとサポート。
Brake light switch circuit
My 89 Chevy S10 pickup trucks brake warning lamp is flashing ten times I did the jumping of the terminals and got the same thing it is the brake light switch circuit what things should I try to replace to fix this problem
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Check your ABS if you have one, the box might unhook. Q Are the brakes working fine?
And the wheel speed sensor is one problem i see everywhere, ABS is important too. Tell me what you find.
Try this; First with the truck off and in park on a level ground release the ebrake and turn the key to run does the light come on for two seconds then remail light? Start the truck up is the light still on? If not then the ebrake switch may be bad. Check out a post here if you havent : https://www.cargurus.com/Cars/Discussion...
Jamie explains it well, although yes it is an old post, see if it does help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
The light only comes on when the truck is started
さんによる
Only on a start-off? Or when the ABS is active, too?
さんによる
When it is active to
さんによる
Try replace your ebrake since thats the answer you need, ABS seems fine check back on it later.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Robert devall さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 224
