メインコンテンツにスキップ
PS3に同梱されていたコントローラーの修理とサポート。 2007年11月(日本のみ)、2008年(その他の国)に発売された6軸リチウム電池式コントローラー(CECHZC2)の修理は簡単です。
My PS3 controller will not turn on at all?
My PS3 controller wont turn on - no red flashing lights - no response to being charged or reset. Also, when the controller used to work, I accidentally hit it - not hard - against my fan and then it sounded like something was broken inside of it.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
find a set of star screwdrivers and open up the controller then detach the battery connector from the board of the controller then try connecting it with the usb to your console and do a reset on the pad it should work if it does probably your controller is dead
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
8 件のコメント:
Ok will try thank you!
さんによる
So am i pretty much just removing the battery
さんによる
It did not work
さんによる
then it should be a board issue
さんによる
suggest u get another controller then
さんによる
3件以上のコメントを表示
コメントを追加
Solved ! Get the same usb type cable with data support.. like printer cable so that your ps3 controller can be detected by laptop/PC . You will see the controller lights blinking the moment you insert in the PC (install the drivers first or win 8 which has pre-installed drivers for ps3 controller). Insert and remove couple of times the USB cable until your ps3 controller is able to start up (don't start playing immidealy let it charge first) ..then charge normally . I once tried this with dead iPod it worked and it worked with my PS3 controller too.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My ps 3 controller is not working not blinking light
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
SilverLordGamer512 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 29
今までの合計 10,022
