メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Appleはスリムダウンして性能を上げたiPad Airを2013年11月1日に発売しました。スペースグレーとシルバーの2色から選べます。カスタムA7 プロセッサー搭載しており、容量は16、32、64と128 GBがあります。
Homebutton is stuck but sensor works
Hello,
My homebutton of my ipad air is stuck, i can't press it anymore.
But when i press really hard than it works , what is the problem then is it the homebutton self or the cable with the sensor?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
did you tried doing a hard restart on ipad . see if that help . just press the power key and hold for like 30 sec . thanks
さんによる
That is Unfortunately not a solution for me because i can't click anymore on the homebutton it is not the software , but the hardware. thanks anyway for the suggestion
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
It will be the home button ribbon most likely. May need the plastic and rubber seal replaced around the home button, it is it getting stuck under the screen. You need to open this and check it out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
I always try everything I can on iPads before I open them, since opening them almost always means a new screen.
Try cleaning the power button out with 99% IPA. Give it a good soaking and scrubbing. You won't hurt anything that isn't already hurt. If that doesn't fix it, its most likely just the glue on the bracket working loose after years of use. If you are pressing down on the button and it doesn't "feel right", its a safe bet that its just the bracket. It also could be that the bracket isn't lined up quite right because of a drop. It happens.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Sander Messiaen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 1,732
