メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG G4は2015年6月上旬に米国で発売され、いつものようにハイエンドの仕様と、プレミアムスマートフォン市場で際立つ洗練されたファッションセンスに焦点を当てている。携帯電話の各バージョンは、キャリアによって販売されているか、ロック解除されているか(米国または国際)により、異なるモデル番号を持っています。一部のLG G4にはブートループの問題があることが知られている。
microphone issue during calls
My LG G4 microphone is not working during voice calls, but work just fine on recording videos or talking on speaker mode.Any ideeas how to fix this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
Have you checked that the microphone 'input hole' is not blocked, either by a phone cover, dust or lint.
Use a strong light and a magnifying glass to inspect the 'hole' which is located on the bottom edge of the phone,
DO NOT use a pin or similar object to clear the hole if it is blocked, you may damage the microphone which is right behind it.
Here is a link to the Ifixit guide for your phone. Using this will help you to gain access to the hole to clear it if it is blocked.
If you do not wish to open the phone you could try using a vacuum cleaner to see if it will suck out the blockage.
As to why the recording videos and speaker mode works I'm not sure. Perhaps they use a different microphone or maybe they use the 'loudspeaker' as a 'microphone' when in this mode. Speakers can work in reverse to act like microphones.
LG G4 Motherboard Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
回答を追加する
Daniel Dinea さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 4,396
