メインコンテンツにスキップ
Blue, red or white 11" Dell Inspiron 11-3162 released on February 16, 2016.
Why does my wifi signal keep dropping?
Sometimes I can connect to wifi, and when I do it automatically drops the connection.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
It drops the connections or the signal automatically drops and do you use windows 10 ? ?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
First and foremost, make sure that the wifi is turned on and connected on your device, this can sometimes be looked over. Also a simple solution can be to unplug and restart your router, many times this can cause the problem to go away. If that doesn’t work, go to your search box and type Network Adapters, under that select update driver software. Once it is done your problem should be solved, if you are still experiencing issues please check out this link Dell Inspiron 11-3162 Troubleshooting.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dominic DeLong さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 596
