メインコンテンツにスキップ
富士通によって製造されたラップトップモデルです。
74回答 すべてを表示
screen turn on and off when I touch the laptop lifebook s751
screen turning on and off when i touch the laptop mostly on the body, everything is working ok even when i touch the screen ,, so i dont think so its about screen.. i tried to open it up but all wires or sockets where in the right place.. so i wonder what it might be.. should i just change the main board?
what you think guys?
thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
first u need to check the connector cable from monitor to the board it's likely the issue here , maybe not connected well from both side u better check or corrupted need a replacement.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
i checked everything, i disassembled down to the main board, everything looks very ok. ports are solid, but when i push some where around to the CPU fan area picture will gone, and i have to shout down and turn on again. i tested the main board alone to be sure nothing is shorting between sink and main board, but still same result..
any idea?
Thanks
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
frankdez さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 84
