メインコンテンツにスキップ
The Lenovo ThinkPad X140e was released in December 2014. It is military tested against eight parameters to ensure ruggedness, durability, and quality.
8回答 すべてを表示
Laptop heats up when plugged in
When I am charging my laptop, the bottom of the laptop and the keyboard get unbearably hot. Is there any way I can reduce this heat, or is there an issue with my battery/laptop?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
If it is unbearable hot, and you are unsure if it is broken, there could be problems with your battery or the charger. Generally, since the battery is attached to the laptop itself, you could have a damaged battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi, Some heat is usually normal when you charge your laptop. However, if the levels are unbearable, I recommend getting a cooling pad for your laptop that you can plug in with a USB cable and putting it under your laptop. This usually solves the heat problem. Hope this helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dylan Halland さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 4,662
