メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Model M6497 or A1005 / 500, 600, 700, 800, or 900 MHz G3 processor
Video problem - installing shim
Newbie here. What instructions do I need to follow to try and install a shim before I get new logic board?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
Could you give a better description of why you want to install a shim?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It's not hard
you just dismantle until you get the bottom off.... then shim over the Square you'll see pressed in the foil opposite the optical drive. You can affix the shim to either the foil or the case.
In my experience sometimes flame works when/if shimming fails... all these "work arounds" are temporary life prolonging "fixes".
only reflowing or replacing the VGC is a long term fix... but due to the cost it's becoming less and less cost effective.
Remember to return and mark accepted the answer that best solves your problem.
Good luck,
N
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tim さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,389
