メインコンテンツにスキップ
ユニークなスライド式バッテリーと、複数のハードウェア拡張オプションに対応する着脱式I/Oモジュールを備えたLGのフラッグシップスマートフォン。2016年4月発売。
20回答 すべてを表示
Where is the wifi and Bluetooth 2.4ghz antenna
My LG G5 wifi works good at 5ghz , but at 2.4ghz the signal is poor. And the Bluetooth signal is bad too unless I put my moto360 at the screen of the phone. So I wonder maybe it lacks a wifi & Bluetooth antenna.Can you tell me where is the antenna? I can get a new one then install it。
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
Here is a link to the Ifixit guide to teardown a Lg G5.
At step 14 in the guide it shows the placement of the WiFi/BT controller chip, highlighted in a red box. As there are no obvious antenna connections nearby and the complete parts teardown doesn't show any separate antenna leads, I suspect that the antenna(s) are most probably coils mounted on the board itself. If this is correct either one of the coils is loose or the controller chip's section for 2.4GHz is faulty. BT operates on the same frequency so it would use the same antenna.
LG G5 Teardown
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
I have the same problem. By the way, I need the service manual. Someone has?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
bibili さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 8,215
