メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
White screen with lines
Replaced the 3.5 jack and harness, as I've done 2 other times. This time though, when i powered back up, the screen was white with a few dark blueish verticle lines on left side of screen and small horizontal lines on entire screen. What could have happened??
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Probably the lcd ribbon / flex cable damaged which in results in needing a new screen.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
try this
Press and hold the home button, then the up-volume button, then the sleep/power button (so all three buttons are now pressed and held) --- it takes a while, but the white screen will go away and then after another 10 seconds or so (still holding btw!) the apple logo will come up, release the buttons and then wait, it'll boot normally again in a minute or two.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Try disconnecting the LCD connector and reconnecting it (make sure the battery is disconnected while you do this) just in case it came loose. If that doesn't work, then you will need to replace the screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mandalorian75 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 554
