メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5sの修理情報とガイドです。モデル A1533、A1453、A1457、A1528、A1530、A1518。
3530回答 すべてを表示
Distortion when using headphone
I've got an iPhone 5s and when I plug in my headphones, there is an awful distortion. I replaced the headphone jack/lightning assembly with the same result. The problem is that if I don't push the headphones in all the way, they sound fine. It's just the last "click" where it goes wrong. Anyone have any ideas?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Alex, Try a different set of head phones, making sure it is compatible with your I phone, some of the connection tips vary in size and shape and yours sounds like it is not making proper connection.
You can also try this at your own discretion, with a pair of pliers bend the tip on head phone pin slightly and try.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Use toothpick.
Also use a ear-swab (with some alcohol).
Then see if you can get the sprig out in the proper position.
It is probably stuck. That's the piece that holds the plug in place.
You should see it when you look inside with flashlight and magnifier.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I already replaced the jack so it shouldn't be an issue. I'll give it a shot either way.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I'm having the same issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Alex さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 1,188
