メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GSM iPad 2は16、32、64GBの容量オプションがあり、Dual Core A5プロセッサが搭載されています。モデル番号はA1396。修理作業は複雑で、ヒート(熱)を当ててこじ開ける作業が必須です。
Programming Code displaying on startup sequence
An ipad 2 that had been significantly damaged on the corner. Prior to repair there was no screen sensitivity. I changed the screen and repaired the corner. Once the screen was on the software defaulted to the voice over control. I deactivated the voice over control and everything was working well. This morning, I turned the ipad on to check how it was going after charging it, and the programming code came up and it would not go past the Apple Logo. Since then I have done the following;
1. Hard Reset
2. Connect to itunes and do an update
3. Run an itunes diagnostic on the connectivity of the ipad and
None of these have worked and it will not go past the initial setup phase.
Can anybody shed some light on this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Reball flash ram ......
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
What does that mean?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Natasha Rogers さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 112
