メインコンテンツにスキップ
Sony Computer Entertainmentによって製造されたPS4と通称で知られるテレビゲーム用コンソールです。2013年2月20日に製品の発表、2013年11月15日に発売されました。
1697回答 すべてを表示
Faulty open button after teardown
I took my PS4 apart to clean out the fan and apply some better thermal paste. All successful, the device powers on and plays games nice and quiet now.
The only problem is the "open" button doesn't work any more. When touching it the CD doesn't eject. I've managed to eject discs by using the manual screw method, but would really like the button to work properly.
I've noticed on the inside of the lower casing there is a small metal contact that seems like it should make contact with something else. I've tried beinding it out a bit and putting it back together, but still doesn't work.
Has anyone had this issue or have any ideas?
Many thanks.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
That metal piece you see contacts the copper pad on the green board on the disc drive. You need to bend it until it makes contact with that pad. I sometimes use a sharpie to color the metal pad then see the where the metal contact goes when I put the case on (there will be a line in the ink). That will tell you which way it needs to be bent.
Hope this helps..good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
You can eject the disc by pressing triangle then select remove disc
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Sam Attwood さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 92
