メインコンテンツにスキップ
2014年9月に発売されたSony Xperia Z3 Compactの修理ガイドです。
82回答 すべてを表示
wifi problem after lcd and back cover replacement
hello, i'm Dan, i have a problem with my z3 compact's wifi. I replaced the lcd and the back cover, and the wifi don't work good... The signal at 2,4GHz is so bad and at 0 mb in download, with the 5GHz is a bit better but not enought. I don't know where is the wifi antenna, and if i could touched it or broked it when i moved the motherboard or others.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Check connetor on mainboard and plastic main frame. Wi-Fi antena is in a frame. Check screws and spring connector on mainboard (it goes to frame). Maybe you can broke it or distort it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
dan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 842
