メインコンテンツにスキップ
LenovoノートブックのYogaラインの3世代目のイテレーションモデルで、デザインとハードウェアは前モデルと似ています。 モデル番号80HE000DUSです。
20回答 すべてを表示
Plastic strip on bottom of display
I have replaced the display (not for the faint of heart) and everything is working beautifully. However, I can not get the plastic strip to stick back on to cover the screws at the bottom. Do I need to buy a heat gun to melt the glue? I want it to look perfect.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
i used plastic super glue to fix mine about 2 months ago and its holding up beautifully. just used four small drops along the strip and held each one for about 45 seconds.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Try some double sided tape and blow dryer. Apply the tape to the rear of the plastic, and heat carefully with the blow dryer to form a tacky surface more than what the tape is now. This will also insure a tight bond of the tape to the plastic. CAUTION! DO NOT HEAT MORE THAN NECESSARY!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
karengail さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 199
