メインコンテンツにスキップ
2012年3月16日に発売されたiPad Wi-Fi機能搭載の第3世代モデルです。モデル番号はA1416です。修理には温めて、慎重にこじ開ける作業が必須です。
154回答 すべてを表示
The LCD brightness is darker on one side after replacing?
i have just replaced the LCD on an ipad 3rd gen. I have completed the repair and now i have noticed that one side is darker in screen brightness to the other side. Why is this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
thanks Josh. i will have a look. i never use tools to disconnect cables. luckily my nails do the trick, but it maybe a screw too tight. Thanks for the info. :)
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
How much darker? Can't read it dark or just annoyingly dark?
If its just a bit darker, it could be as simple as a screw or something else is stuck under the LCD causing it to look funny. If its noticeably darker, then you blew one of the backlight filters. There are 2, one for each side of the screen. Its very common to blow those filters, especially if you used metal tools to disconnect the LCD or digitizer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Bev さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 80
