メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2013年にCanonから発売されたデジタル一眼レフカメラ、EOS 70Dの修理ガイドとサポートです。このカメラはモデル番号DS126411で識別できます。
service manual canon eos 70d
Hi
I need the service manual
Do you sell the manual?
Best regards
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 7
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
I wasn’t able to find the eos 70d service manual but did find the eos 60d service manual instead and because these cameras are similar might help:
https://elektrotanya.com/canon_eos-d60_s...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
Please send me the link for the Canon EOS 70D service manual if you get it. Thanks
さんによる
Thanks :D it's a beginning
さんによる
EOS 60D and EOS D60 are NOT the same camera. D60 Manual won't work for 60D-70D. Canon cameras can indeed be confusing.
さんによる
コメントを追加
Hi,
You can find the manual at http://media.the-digital-picture.com/Own....
I hope this helps :)
Kind Regards,
Aaron
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Is it a service manual or a user manual? I do need a service manual that shows how to open the camera internal guts.
さんによる
I need the service manual:)
さんによる
コメントを追加
I need full service manual of 70d canon because my camera not getting on ant went inside camera n may be bord got short
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Primero comprobar que los pulsadores de tapa tarjetero y trampilla portabateria se liberan bien . Después Hay un IC de 6 patillas 3+3 con denominación identificacion M04 en la placa base,junto al conector de presión largo alargado que suele ser la avería habitual con los problemas de encendido power ON .
Por otro lado el modelo EOS 70D presenta fallos en procesador cuando hay recalentamiento por exposiciones muy prolongadas o por utilizar el modo video cuando la temperatura ambiente es alta , entonces,solo un cambio de PCB es efectivo el problema es que si no enciende el modulo original no se pueden salvar ajustes de un módulo a otro y que los módulos pcb Main son muy costosos.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
En aliexpress muchos distribuidores ofrecen IC 3+3 (M04 ) para,venta,por separado del módulo, al ser un componente SMT necesitas un dessoldador de aire caliente para retirarlo y cinta aluminizada o kapton para proteger el conector cercano de un exceso de temperatura que lo pudiera deformar.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
eduardo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 57
今までの合計 5,742
