メインコンテンツにスキップ
Can I upgrade CPU and HD (SSD!)?
Would like to increase speed (maxed mem at 1GB) and storage (even SSD!). Is there a CPU upgrade beyond 667MHz for this model? If so, can I get more memory capacity?
Has anyone installed a larger HD or SSD in these things?
Is this even a worthwhile task? A good machine is a terrible thing to waste...
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
As far as the CPU, the max for your model is 667 MHz, unfortunately. The DVI model goes up to 1 GHz, but requires a LOT of modification to use in your machine (i.e. more cost than the machine).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thanks
SV
さんによる
コメントを追加
Actually, there are a number of 2.5 ide(pata) ssd drives. A company by the name of Photofast makes a model that one ebay seller says is MacOsX compatible. You can also find models at DVnation.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
These take PATA 2.5" IDE type drives.... so, yes you can install a larger HD in it I think 400GB is the largest I've seen. SSD drives are SATA so, no you can't put one of those in it. you can put a burning DL optical drive in it. I did that to mine. good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Noted and thanks
SV
さんによる
コメントを追加
As of this moment I believe OWC are making Sandforce based PATA SSDs for older Macs. I'm not sure if it is worth the price tag but I have installed one on my iBook G4 and it does make it much much faster. Its pretty amazing.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If you search eBay for "pata ide ssd" I think you can find plenty, but not too large storage though.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Steve Viltrakis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 4,669
