メインコンテンツにスキップ
The Dell Inspiron 910 Laptop was released in 2008 as part of the Dell Mini Series of small, portable laptops.
9回答 すべてを表示
How Can I Use My Computer Again?
This is the error message that I receive when I turn on my Dell Inspiron 910: A disk read error occurred, press Ctrl + Alt + Del to restart. When I follow those directions, I continue to get the same error message.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Boot to your system disk and select system repair. If this does not work you may need to format and reinstall your operating system. You should be able to boot to your system disk by tapping F12 after you turn on the computer until a screen shows up that allows you to select your optical drive as the boot device. Good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
さんによる
さんによる
コメントを追加
Mini 910 does not have an optical drive. One would have to download a windows iso file and install it on a bootable usb drive, then reinstall windows that way.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Regina さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 2,035
