メインコンテンツにスキップ
1.83、2.0、2.1、 2.16、2.2、または2.4 GHzのいずれかのCore 2 Duoプロセッサーを搭載したModel A1181
1203回答 すべてを表示
My internal display not working.screen, inverter, cables ok.
i have a black macbook 2.2 that suddenly went to a white screen while in use.. all i did was move the screen/tilt and it happened. still showed desktop on external monitor for a few minutes then external only showed extended desktop. have replaced the lvds cable, tried a working screen/inverter/lvds from another working mac: no avail. would the video card or another chip need to be reworked? swaped ram..nothing.. please help. thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
If the external monitor is working (I'm not sure what you mean by "extended desktop"), then there are only four things that can be fixed.
The Display Data Cable: MacBook Display Data Cable
The inverter: MacBook Display Inverter
Check to see if you can see the desktop by shining a flashlight on the screen at an angle.
The LCD: MacBook 13.3" Santa Rosa/Penryn Display Assembly
The Inverter Cable: Apple part # 922-8281: http://www.welovemacs.com/9228281.html
MacBook Display Inverterの画像
製品
$14.99
MacBook 13.3" Santa Rosa/Penryn Display Assemblyの画像
製品
$299.99
MacBook Display Data Cableの画像
製品
$19.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
さんによる
コメントを追加
Before replacing the LCD, you might try to reset your SMC. It may work for you if you have already replaced the inverter and inverter cable.
http://support.apple.com/kb/HT3964
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
ALFIXN さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 3,909
