メインコンテンツにスキップ
The second generation of the Ford Ranger, featuring a mild restyling and new engine sizing.
40回答 すべてを表示
How to adjust rocker arms on 4.0
how do i adjust valves
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Betty Ayers your 4.0 Ranger has hydraulic roller cam followers (lifters) and you do not adjust hydraulic lifters. If you have valve noise etc it is possible that you have some pitted or worn push rods. If you let us know what makes you think you have to adjust your valves, we could possibly help you further.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
4.0 was bad for lifters going solid. The lifter stops taking oil it deflates and stays solid causing push-rods to ring. this is usually followed by a failure of the timing chain
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Betty Ayers さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 1,983
