メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5sの修理情報とガイドです。モデル A1533、A1453、A1457、A1528、A1530、A1518。
20回答 すべてを表示
Screen not properly working after replacement
Hello Peeps!
I replaced my cracked screen 2 days ago (was not my first 5s screen replacement) and it worked fine for about 1 1/2 hour.
Suddenly the screen went black and when pressing home or power button the screen only slightly lights up (reaaaaally slightly).
Checked if all cables are connected properly and did all software stuff i know about!
iPhone is clearly on as it vibrates when connected to the charger or when switching the mute/unmute button!
Any suggestions or anyone had the same problem who found a solution?
Thanks in advance!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Did you hard reset? Try pulling and replugging battery if that doesn't work.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Not a software fault, definitely hardware. Sounds like you may have caused more damage when you replaced the screen yourself.
If you know anything about board repairs, id check the backlight circuit on the board.
If you don't, take it to someone who can do micro board level repairs.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Moritz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 90
