メインコンテンツにスキップ
MacBook Proの13インチディスプレイ搭載モデルの修理情報・ガイドです。
9744回答 すべてを表示
Specifications of Hard Drive/SSD
I am going to replace my harddrive in my macbook but i see that the ssd on this site for sale are a little to expensive for me and i have found some cheaper ones. Can some one tell me what the specifications are for the hard drive inside the macbook pro 13. The two major things are what is the connector type, is it 44 pin and what is the interface type. Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
3 件のコメント
but is it MLC or SLC and is it sata 2 or sata 3 or usb 2.0 or pata
さんによる
ok thankyou
さんによる
My final comment is what is the connector inside the macbook pro that is part of it, is that sata 1 or 2 or 3 because im trying to figure out my read and write times
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Use a standard SATA 2.5" wide x 9.5mm tall drive.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
5 件のコメント:
MLC or SLC is according to which drive you pick. The MLC will be cheaper and slower. The connection is a standard SATA. It does not matter if it is SATA I or II. USB and PATA have nothing to do with this. This is where a little bit of knowledge hurts you. You're over thinking this. It's just not that complicated.
さんによる
The drive you mentioned in your redundant question will work just fine in your Mac, see the specs, please stay with one question:
http://www.ocztechnology.com/products/so...
さんによる
さんによる
Its not compatible with 12.5mm? The 15" is.
さんによる
Yes, I believe the 12.5 will work in all unibodies.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Joshua さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 2,379
