メインコンテンツにスキップ
MacBookファミリーは2006年5月に登場しました。Appleの人気ラップトップであったiBookから引き継がれました。
3787回答 すべてを表示
締切られた回答
Headphone jack only able to hear one side
I used to be able to plug the headphones into the jack and wiggle it around to get both sides to work. But now it is almost impossible to get it to work. So I can only hear one side when I plug my headphones in. Do I need to replace the Logic Board (is that what its called???) or is it something simpler than that?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Does this happen with all earphones?
さんによる
Yes, it does. Also with speakers. I can only get one side to work. Everything is mono...
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Gabe, I think it is just like anything else. You get out what you put in, yes the USB cards are good to listen etc. but as for recording it depends how sophisticated you need and if you are looking at M-audio then I think you want sophisticated :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
The headphones jack is dead... and its soldered to the logic board so unless you're really good with soldering then you're gonna need to buy a new logic board...
An alternative is a USB sound card
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hey Gabe,
Is a USB sound card pretty much just a cheap interface? If I'm interested in recording, would I be better off just buying an M-Audio interface or something like that?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 3,697
