メインコンテンツにスキップ
2015年3月に発表され、同年4月に発売されたGalaxy S6はGalaxyラインの中で最高のデバイスです。端にカーブが施されたスクリーンはGalaxy S6 Edgeです。
487回答 すべてを表示
S6 edge battery on S6 Flat
Hello, my batterylife on my Galaxy s6 is slowly getting worse and im going to order a new battery to replace it, but i was wondering could i cram in the S6 edge battery on the S6 flat? Becuase the s6 edge battery has a 50mah+ with a total of 2600mah and the s6 flat 2550mah.
Thank you.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
The batteries are not interchangeable with each other. The connector on both phones are placed in a different area on the motherboard which will not work.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thank you for the quick answer :)
さんによる
Your welcome.
さんによる
コメントを追加
Is the connector the same? Would it be acceptable to use a different battery for testing only?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Delshad さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,585
