メインコンテンツにスキップ
iPad Miniは7.9 インチのディスプレイで、容量は16、32、64 GBがあります。
630回答 すべてを表示
iPad mini sleep/wake function no longer works after screen replacement
I recently replaced my iPad mini screen and now the sleep/lock function no longer works,is this due to the quality of the screen?
I checked in the settings and it is turned on and I have tried a couple of different cases.
Many thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Sorry to hear you are having a problem with your ipad Tom.
First I would go back and make sure there is no damage to flex cable with the audio jack.
A slight scratch or cut could render the part broken.
If you see no damage to the part, I would try replacing the audio flex cable....
Hope that helps you..
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
The iPad Mini replacement glass digitizer needs to have the resistor chips on the home flex cable to work with smart cases. Almost all of the iPad mini replacement parts DO NOT come with these chips. I have sourced a few that do. I have fixed a lot of iPad mini digitizers with varying quality and the one's that DO work come from iexpertstudios.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
The magnets were not put into the new screen
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tom さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 277
