メインコンテンツにスキップ
長方形フォームファクタ/16GB容量/発表日は2012年9月12日
111回答 すべてを表示
Will it work with only 2 battery connections soldered on?
So basically while replacing the screen I broke the battery cable. I desoldered the flex cable and one of the solder points came off from the logic board. This is marked as 'TH', the + and - are still okay so I can solder onto them, so far I get a new battery will the iPod work with the battery only connected to 2 of the contacts?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@itzdanbarker most likely not since the battery and the iPod are "communicating" with each other. The battery provides more than just power. The iPod queries it regarding charge status, prevent overheating and over charging etc. So you will have to try to rebuild the solder pad.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
回答を追加する
Daniel Barker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 107
