メインコンテンツにスキップ
Released March 2006, identified by model D620 on the keyboard bezel.
39回答 すべてを表示
starts but stops by login, fan is not running
it starts but by the time it gets to windows login screen it shuts off.the fan doesnt seem to come on,battery is fine,is it shuting down due to it getting hot or is there a safety switch of some kind
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
Hi, I am providing you with a link to Dell Support in the hopes they can help you. I would start in the left column under product support first. Good luck.
http://support.dell.com/support/index.as...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
さんによる
コメントを追加
Remove the keyboard, turn on the laptop.
Touch the heat sink while the laptop is turning on.
If it's getting very hot but the cooling fan doesn't spin, try replacing the fan.
How to remove keyboard from Dell Latitude D620 laptop
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
さんによる
コメントを追加
1st thing to do is check if laptop fan and fins are clogged up with dust which are preventing it from spinning, then look at above suggestions
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
had this a few times myself. make sure the fan connector did not come out of it's socket and that the socket itself is sitting flush and that both pins are making their way through the socket and into the fan connector.
common issue with the D series.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi,
This is definitely a overheating problem. try using laptop ventilation stand to save your laptop from getting over heated.
Good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
cary clague さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 6,090
