メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
1525回答 すべてを表示
Pantalla iPhone 6 plus no responde
Hola
La pantalla de mi iphone a veces no responde y otras veces se mueve sola. Cuando pasa esto presiono arriba a la derecha y se solociona durante un breve tiempo? Seria necesario cambiar la pantalla o puede solo ser algun conector flojo?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
A mi me pasa lo mismo amigo
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Hola buenas,
Por lo que dices se arregla cuando presionas justo donde están los flex de conexión de la pantalla. Mi consejo es que abras el teléfono, desconectes la pantalla, limpies con un pincel los conectores y las conexiones de la pantalla, para posible polvillo que haya que dificulte la conexión y una vez hecho vuelvas a colocar todo. En caso de que haciendo esto no se solucione tu problema será problema de la pantalla y tendrás que cambiarla.
Espero haberte sido de ayuda.
Un saludo,
Sergio.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Buenas:
Debes cambiar el touch IC, ese problema no lo solucionaras con otro display.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Fran さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 436
