メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第2世代モデル。モデル番号はA1241 / 8 もしくは16 GBの容量/ ブラックもしくはホワイトのプラスチック製背面ケース。修理はオリジナルiPhoneに比べて直接パーツに作業ができます。ドライバー、こじ開けるためのツールと吸盤カップが必要です。
1158回答 すべてを表示
No USB Connection after I broke little SMD element near connector #4!
I can neither charge the iPhone nor connect it to iTunes. Nothing happens when the phone is connected to a USB/charging cable. If the iPhone is off, connecting a cable turn it on.
It seems I broke a little SMD element near connector4 of the logic board when I disconnected this connector with a screwdriver!!!
Does anybody know what type of SMD element that is and where I can buy it? It is so little that I lost it on my table and never find that part again!
See picture:
Update
I am having this problem, but I just checked my board and that SMD looks perfectly intact. What else could be? The connector 4 is firmly attached as well...
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
If you still have the mentioned SMD coil and your iPhone starts up when connected with usb charger it's another problem. Start you own question!
The coil filters the USB data lines. Maybe your line is broken on another point?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I found an answer myself:
This element is coil!
Connect like this:
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f631/iph...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
It was the "NOISE FILTER COM MODE 90 OHM SMD" -> Digikey part number: P14216CT-ND. http://forum.gsmhosting.com/vbb/f631/iph... - Data Sheet here: http://industrial.panasonic.com/www-data... (Common mode Noise Filters, Noise reduction of high-speed data lines such as USB,
LVDS, and HDMI lines)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
James Bond さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 13,034
