メインコンテンツにスキップ
Repair information for the iMac G4.
Replace the Screen Backlight?
I have a G4, 1.25ghz, 20inch Imac with a blown backlight. How complex is it to fix this myself and what are the approximate cost of the parts? I am getting estimates of over $1000 in the NYC area to fix this.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
You would need to partially dissasemble the screen assembly by removing the hex screws around the display. Then, partially lift the panel out, and disconnect the LVDS cable, and inverter power cable. Then remove the LCD Panel/ faceplate. Then you can disconnect the inverter and replace it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
The new inverter might cost around $100 though
さんによる
+ good
さんによる
コメントを追加
So is the Inverter another name for the backlight? I think they said the backlight bulb is what blew out. Where would I source the part(s). Thanks in advance.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mtsquared2 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,070
